13Não me lembro se esse carro tem um bujão como o monza no bloco do motor onde vai a bomba de agua
Bom dia, não lembro se este veículo tem radiador a óleo. se tiver a probabilidade ser é quase 100%.
Bom dia Angelino! não tem radiador de óleo.
vou retirar o cabeçote e verificar possíveis falhas de montagem, se não encontrar nada vou mandar o cabeçote para teste de trinca.
deveria ter feito teste no cabeçote p tirar todas possibilidades,junto ao filtro de oleo tem
radiador oleo ?tubulações e mangueiras ?
retirei o cabeçote e não encontrei nada de anormal. o carro não tem radiador de óleo.
muito estranho se tiver rezultado nos avize mais tambem acho que pode ser trinca!!!!!
FAÇA TESTE DE ESTANQUEIDADE PARA SABER SE TER PERDA DE PRESSÃO DE ÁGUA.
MAS MESMO ASSIM, PODE TER FALHA DE TRINCA OU EMPENO DO CABEÇOTE/BLOCO.
ALGUNS DESTES MOTORES (OS PRIMEIROS) TEM RADIADOR DE ÓLEO, JUNTO DO FILTRO DE ÓLEO ONDE HÁ PASSAGEM DE ÁGUA TAMBÉM.
Provável defeito no cabeçote mesmo. Outro dia um mecânico aqui da cidade sofreu com um problema parecido com um premio argentino.Retirou o cabeçote umas duas vezes até que desconfiou que o problema era dele e trocou-o resolvendo o problema. Só uma coisa havia sido feito teste de trinca em duas retíficas e todas as duas disseram que o cabeçote estava ok. É mole?
retifica tem que ser de confiança mesmo
