3Olha aterramento é um dos teste mais complexos de fazer, e a ferramenta
mais apropriada é o osciloscópio. Mas o detalhe é que medidas de aterramento
tem que ser feita com o circuito sobre carga, ou seja com corrente circulando
sobre o circuito, caso contrario não tem validade, ainda mais se tratando de
aterramento de modulo onde pode ocorrer de no momento do teste não estar
passando corrente por motivo de um ou outro atuador não está funcionando
naquele momento. A maneira mais segura de testar um aterramento é
remover o conector do modulo e ligar uma lampada de farol ou equivalente
com um terminal da lampada no positivo da bateria e o outro terminal no fio terra lado do
conector do chicote, porque assim a corrente vai circular pelo circuito do
terra e ao mesmo tempo use o multímetro ou osciloscópio para medir
a queda de tensão no terminal fio, ai sim não tem como errar, e se tem
algum mal contato aparece na hora, sempre fiz assim .
Olá, muito bem explicado, tbm uso uma lampada de farol dessas 100x100w com os filamentos em paralelo e multimetro, funciona muito bem...........
Sinistro mesmo pessoal.
Fiquei com duvida.
Posso perguntar mais?
