4Boa noite !
Se esse carro for Power , instale sempre bobinas Bosch , cabos Bosch ou NGK e troque as velas tambem . Certifique se da aplicaçao correta ( Troque sempre o conjunto bobina , cabos e velas )
Verifique mal contato ou problemas no chicote
Abraço
Como o amigo jflex disse, nesses veiculos tem q ser bobina bosch, cabos e velas ngk ou bosch. Tem um lugar no chicote desse carro que ele fica muito prensado, avalie tambem o chicote, pode ter entrado em curto.
ja tive alguns problemas com bobinas magneti mareli hoje só aplico bosch ou por falta de bosch uso delfi.
Você não relatou o ano desse carro ou se usa distribuidor mas ,os problemas que peguei parecido foram:
Curto a massa do fio negativo pulsante que vem do modulo, vela descalibrada, fuga de corrente cabos em geral, e principalmente aterramento. esses carros geralmente te um cabo terra que da muito problema ,vai no cambio para lataria. Teste com um multimetro,quanto a residtencia entre borne bat(-) para o motor, borne(-) bat para a lataria , lataria para o motor
Essas pessas tem que ser( Bosch ou Ngk) boa sorte e poste o resultado em!!!
