6Olá amigo.
Esquece o teu multimetro e pega outro de confiança, pois ja vi cara se quebrando por causa de aparelhos com pouca confiabilidade, nem sei q aparelho tu tens ai, talvez seja o melhor do mercado, mas pega outro só pra conferir, e sim quem mantem e regula os 5v é a ECU.
Nos informe do resultado.
É CURIOSO O SINAL DO POSITIVO SER ACIMA DE 5V, MESMO PORQUE É O MESMO POSITIVO QUE CHEGA AO MAP, OS DOIS DEVERIAM DAR O MESMO VALOR DE POSITIVO.
ESTA TENSÃO É GERADA PELA ECU COM BASE NA ALIMENTAÇÃO DA BATERIA, PODE SER QUE A TENSÃO DO CARRO ESTEJA ACIMA DE 14,8 V ?
OLÁ AMIGO FIZ O TESTE HOJE PORÉM COM O CONECTOR CONECTADO NO SENSOR TPS, O RESULTADO FOI DENTRO DO TOLERÁVEL SEGUNDO A LITERATURA TÉCNICA DESTE CARRO TENDO UMA LEITURA DE 5 V EXATOS, A RESISTÊNCIA TAMBÉM ESTÁ DENTRO DO ESPECIFICADO, PORÉM O SENSOR MAP TAMBÉM DEU ALIMENTAÇÃO CERTA 5V MAS O SINAL DE RETORNO ESTÁ MUITO BAIXO EM TORNO DE 0,2V NA ESCALA DE 20K NO MULTIMETRO, SENDO QUE NA LITERATURA INDICA SINAL DE 1 A 4V.>Olá amigo.
OLÁ AMIGO FIZ O TESTE HOJE PORÉM COM O CONECTOR CONECTADO NO SENSOR TPS, O RESULTADO FOI DENTRO DO TOLERÁVEL SEGUNDO A LITERATURA TÉCNICA DESTE CARRO TENDO UMA LEITURA DE 5 V EXATOS, A RESISTÊNCIA TAMBÉM ESTÁ DENTRO DO ESPECIFICADO, PORÉM O SENSOR MAP TAMBÉM DEU ALIMENTAÇÃO CERTA 5V MAS O SINAL DE RETORNO ESTÁ MUITO BAIXO EM TORNO DE 0,2V NA ESCALA DE 20K NO MULTIMETRO, SENDO QUE NA LITERATURA INDICA SINAL DE 1 A 4V.>É CURIOSO O SINAL DO POSITIVO SER ACIMA DE 5V, MESMO PORQUE É O MESMO POSITIVO QUE CHEGA AO MAP, OS DOIS DEVERIAM DAR O MESMO VALOR DE POSITIVO.
já trocou o sensor pra teste
escala de 20k para medir um tps? a pane está aí. pesquise no youtube alguns videos sobre multimetro e sua utilização. tem boas aulas por lá.
