7nao colocou a polia inferior fora do lugar?
PIOR QUE NAÕ ATE PORQUE ELE ESTAVA FUNCINANDO E NÃO PEGOU MAIS
ATE ACHEI QUE PODERIA TER QUEBRADO A CHAVETA DA ENGRENAGEM DO VIRABREQUI MAS NÃO ESTA PERFEITA
digo isso que ela da certo em mais de uma posiçao,o pms do 1 cilindro tem que coincidir o sensor com um dos 4 dentes da polia.
Esse carro tem um porta fusivel na parede corta fogo perto do map
MEU AMIGO ESTE CARRO AINDA TEM DISTRIBUIDOR???VC CONFERIU SE A FAISCA DA BOBINA E BOAAAA??PONTO TA OK???NUM ENTORTOU VALVULAS????SE ELE TIVER PONTO OK COMBUSTIVEL OK VELAS OK FAISCA OK BICOS TESTADOS OK PULSO E 12 VOLTS NOS BICOS OK BATERIA OK ELE TEM QUE PEGAR MEU NOBRE AMIGOOOO.
bom dia pessoal vou dar uma olhada neste porta fusiveis e o ponto ta sertinho esta coisidindo o pms com um dos quatro pinos da polia
pior era para funcionar mas não funciona kkkk tem coisas que deixam a gente maluco valeu pessoal
0lá pessoal até que enfim dei geito na tempra pior que era uma coisa que eu nem imaginava o rotor estava corroido internamente e dava fulga de corrente por esta corrosão agore com que saia faisca boa em todos os ciliondro
olha vo te contar em vivendo e aprendendo a gente nunca vai saber tudo nesta profissão por isto temos que estar sempre atualizados
obrigado pela ajuda dos amigos até a proxima
