6verifique se o sensor de temperatura nao esta mentindo...
O veiculo chegou na oficina com este problema ou começou a ocorrer após algum serviço executado? a pressão da linha de combustivel está ok, sensor de temperatura correto....
Verifique possíveis entradas de ar indevidas, ao aquecer pode ser que vede, pode ser ECU, e verifique o jg de juntas do corpo de borboleta(se está bom e se a sua aplicação está correta)peguei casos na fiat que o pessoal troca os jogos de juntas e coloca algumas parecidas mas não da certo.
Tb peguei um com batente da borboleta alterado(para mais) e tb ficava com lenta alta.
Canal escreveu:
ai sim tem um cara aqui que sabe o que fala, e escreve as dicas certas
parabens CANAL .voce é um mecanico que merece toda a consideraçao e respeito meu
continue senpre assim!
nao ficar igual tais que so sabe vender jaba ou querem se aparecer
pesquizando este forum vi que é muitos so saber falar abobrinha.
voce nao voce sabe o que fala
parabens
TIVE MUITOS CASOS,ASSIN
QUE FOI RESOLVIDO LIMPANDO O CONECTOR DA SONDA!!
ELE FICA LA EM BAIXO E DEVIDO O LOCAL PEGA MUITA AGUA E VAI JUNTANDO ASINABRE!
LEBVANTE O CARRO E DE UMA OLHADA LÁ!!
