10Tem um outro módulo... não me lembro se é de potência ou de ignição, que dá problema. TRoque-o.
ok, esse eu não conheço.
Se e sistema com distribuidor(+ antigo) 0 modulo de potencia fica perto da bobina.
ok,esse sistema ja é sem distribuidor.
consegui um simulador de sensor de rotação,ele aciona a bomba e pulsa os bicos mas não manda sinal de pulso para a bobina,ja testei outra central mas fica mesma coisa,verifiquei o sinal na saida da central mas não há pulso.
Se tem 12v na bobina,uma delas pode ta em curto....
sim ,mas mesmo com as bbobinas desconectadas,não pulsa a caneta DE POLARIDADE.
Aquele aterramento parafuzado na UCE pode ser ou algum outro ateramento por aí .
O sistema é previsivel ao desligar a bobina ele pode cortar o pulso da mesma tente colocar outra para teste .>sim ,mas mesmo com as bbobinas desconectadas,não pulsa a caneta DE POLARIDADE.
messa o aterramento da central,e no saite oficina brasil tem 1 video do flacio curso q vale a pena assistir da p vc medir os sinais q sae de dentro da propria uce
muito agradecidovo verificar estas dicas.
