22Ola amigo. Com carro frio entre os 20c ligue o carro e fique conferindo a temperatura das duas mangueiras do radiador. Até entre 90 a 110 graus que é o padrão da válvula abrir. Antes dos 90c as mangueiras tem que estar com temperatura diferentes. Após os 90/110c as duas mangueira vão estar com temperaturas próximas. No momento que iniciar o teste as duas mangueiras estiver aquecendo semelhante é mecânico se não é eletrônico. Boa Sorte.
conferir a correta aplicação das peças.
também verificar se isso ocorre com a circulação do líquido de arrefecimento pelo sistema de ar quente
Boa noite. O ventilador do radiador está sendo acionado com muita frequência?
Se sim, já verificou o sensor de temperatura da água, que é relacionado a injeção eletrônica?
Recomendo também passar scanner para checar a eficiência da leitura deste sensor.
a leitura dos parâmetros pelo scanner não diz nada, tudo normal
verifica se está utilizando somente agua ou um aditivo de qualidade , o liquido de arrefecimento tem um papel importante p aquecer o veiculo a uma temperatura ideal
esqueci de falar, é um Doblô xingu 2013 1.8 16v flex
válvula termoststica com cert6
já foi trocada por uma original, e uma paralela.
estranho isso, está parecendo válvula travada aberta
