23o sensor velho nao estava um pouco longe da roda fonica, ou com a blindagem do cabo quebrada
Provavelmente ao subir o giro algo se altera ou tem alguma interferência, talvez vc não conseguiu pegar esta alteração.
Tem Miros ..... tem explicação.
Só preciso saber, qual é a marca e modelo de seu osciloscópio.
zecão. escreveu:
Zecao a marca do osciloscopio MINIPA 1005 ou 1050 se nao me engano,portatil,2 canais,estranho a onda senoidal sem alteraçao na falha.E realmente,se diminuir a distancia roda-sensor(isso com o sensor antigo}a falha tambem sumia,masporque a onda se mantinha norrrrrmmmmmaaallllll???
Acho que a amplitude do sinal ficava baixa porem perfeita.
O sinal do sensor deve aumentar amplitude conforme a rotação aumenta,se não me falha memoria.
Colega Miros .... pelo que você mencionou, esse é o modelo de seu osciloscópio ....
http://www.minipa.com.br/produtos/imagens/ms-1005_p.jpg
Sendo assim, este é um instrumento digital, que conta com um banco de memória interno, onde as formas de onda estão gravadas, e o resultado de uma medida, é feito por comparação entre a onda medida e a onda gravada.
Caso não haja uma diferença superior a 10% entre uma e outra, o equipamento apresentará uma onda perfeita.
Já se o equipamento fosse analógico, ou mesmo digital, mas para uso em eletrônica, e não automotivo como é o seu, a onda visualizada seria em tempo real, de acordo com aquilo que estivesse ocorrendo no momento exato da medida.
Por isso, não sou chegado em osciloscópios automotivos, e só uso os osciloscópios para eletrônica geral.
É isso aí mano .....
a amplitude da grandeza física medida for igual a zero,??? ...
entendeu
zecão. escreveu:
agora entendi ,obrigado
Zeçao
Tem explicação sim! os sensores de rotação tem vida propria, devem ser micro organismos evoluidos,rsrsrsrsrsr brinacadeira,se te disser que resolvi um da mesma maneira dia 05/01/11,tirei chicote e revisei,porque dava sensor tps,troquei tbi não resolveu,ai parti pra chicot e nada!fiquei olhando pro carro, e acelerando e vendo cortar como se entrasse a estrategia "cutoff" mas para isto o tps devia estar com defeito ,mas sabia que estava bom e tbm a uc e tbm o chicote, só sobrou o rotação, troquei e me surpriendi! este é o 8 defeito diferente que pego em um carro que o problema é o mesmo componente,dai eu digo que tem vida propria,...rsrsrsrsrsrs abraço!
