15Tampa do distribuidor?
amigo coloca uma vela por fora encosta ela no cabeçote e ve se a centenha chega normal.se a taxa de compressao esta boa e vazao o problema esta relacionado a ingniçao vela,cabo, tampa ou ate mesmo distribuidor sensor hall.
Ipanema EFI Alcóol.
Chegou na oficina falhando o segundo cilindro, foram trocadas velas e cabos, defeito persistiu;
Tirei a tampa de válvulas e um pequeno desgaste no comando, comando trocado, defeito não saiu;
Mandei cabeçote para retífica, trocaram todas válvulas e guias também, tuchos hidraulicos testados, montei o cabeçote e a danada da falha lá me azucrinando.
Teste de compressão de cilindros: Todos eles com a mesma taxa.
Teste de vazão de cilindros: Tudo Ok;
Consegui outro carro, troquei corpo de borboleta, Map, sensor de temperatura, distribuidor e a falha lá.
Peço a ajuda de vocês,pois não pretendo me aposentar sem resolver essa parada.
Abraços.
Pra mim tem cara de coletor de admissão carbonizado.
Por isso o álcool escorre e o cilindro falha.
Em carro a álcool o coletor deve ser poroso.
Dê um jato de micro esfera na parte interna do coletor e avalie.
Abraço>Olá prezados colegas de profissão. Tenho 28 anos de profissão e até hoje nunca vi algo parecido!!!!!!!!!!!!!!!
tambem de uma olhada na circulaçao de agua do coletor deve passa agua quente por que o alcool precisa esta um pouco aquecido antes da queima
Qual a procedencia das peças trocadas?
Se e um unico cilindro deve ser valvula enforcando,em teste de compressao o defeito nao aparece,so quando funciona.tire a tampa e veja se naquele cilindro os cachorretes nao estao mais presos que os outros..
verdade o que o miros falou. tire a tampa de valvula coloque o cilindro 2 em queima e olhe a folga das valvulas. valeu
Já fiz isso, inclusive tirei um pouco da base dos tuchos naquele cilindro. Valeu!
Olá! Retirar material na base do tucho não resolve o problema se a mola estiver fraca! O ideal para teste é calçar as molas do cilindro que está falhando ou substituir.
A propósito, tive um problema assim a alguns anos em uma s10 2.2 EFI. Calcei as molas e a falha desapareceu.
Agradeço a todos que tentaram me ajudar, mas nada ainda surtiu efeito. Mandei cabeçote novamente para retífica juntamente com a torre, comando, balancins e escoras. Agora é esperar o resultado.>Olá! Retirar material na base do tucho não resolve o problema se a mola estiver fraca! O ideal para teste é calçar as molas do cilindro que está falhando ou substituir.
