3Sem lenta ou difícil e fumaçando após quente, primeiro teste a válvula de respiro do carter que está conectada na parte baixa da TBI atrás do motor por uma mangueira e a válvula está no bloco do lado do motorista. É só puxar que ela sai no lado do bloco tipo plugue. Quando na lenta, ela deve estar fechada e isto ocorre pelo vácuo do motor. Pode tampar com uma fita isolante. Também teste a conexXão da EGR que fica coletor de escapamento do outro lado, lado da bateria. É um tubo que tem uma parte flexível. Simplesmente tampe a conexão para ver o efeito. A fumaça também pode ocorrer quando numa partida depois do motor ficar um tempo parado, por exemplo de um dia para outro. Ã vezes confunde com problema no vedador/retentor das válvulas.
No atuador da lenta tem uma espécie de tampinha na parte superior que pode ser retirada. Dentro tem três telinhas de feltro que tem que ser limpas. Pode ser usado querosene e depois álcool, antimanchas de roupa, etc.
Boa sorte.
