6Meu amigo, esse veículo trabalha com suspensão pneumática???
Verifica Sensor de nível, retira o plug e instala novamente e anda para ver, mas ta parecendo somente programação, daí só scanner, o Delphi tem essa opção de programação da elevação da suspensão, não sei qual outro mais tem. Manda depois o resultado. Boa Sorte !!!
:) Sim levei o veiculo no alinhamento detectou amortecedor trazeiro com vazamento as buchas dos braços retos muito folgadas vamosai trocar primeiro ai vou pertir pra outra parte e retorno com o resultado ok.
Na maioria das vezes são vazamentos de ar, seja pelas bolsas ou conexões. São poucos scanners que fazem estes ajustes. Até quando usei o LAUNCH faz diagnóstico mais não regula a suspensão adequadamente. Alguns outros scanners dizem fazer mais ainda não estão fazendo certinho. Quando não se perde os parâmetros, vc troca o componente com defeito e da tudo certo !
Refernte a um x6 suspessao baixou troquei 1 par de amortecedor trazeiro pois ld estavacom vazamentos este e eltronico a bucha do braço curvado estava estorada e pivor do braço reto com folga todos ld no meu entender causa desequilibrio e o sistema nao consegue mais controlar o equilibrio da suspençao agora voltou ao normal,muito obrigado.
