22boa noite amigo, quem sabe você arruma outro arranque para teste! e o restante do motor esta ok? como ponto, bico injetor sem estanqueidade, calço hidráulico por liquido de arrefecimento? e será que o relé duplo não tem a vê com a partida também?
podera acontecer que qdo aquece as buchas estao muito justa e prendem o induzido,ou automatico estar com problemas
Colega arrume outro motor de partida(arranque) para testar e reforce os aterramentos!
meu esta e nova aqui , se já testou bateria cabos bateria ,outro arranque, ponto ,se for 1.8 engrenagem polia vira,
bom aconteceu comigo gol power 1.0 tirava correia alternador a partida ficava boa , virava polia alternador virava livre colocava correia pesava partida , defeito folga rolamentos alternador quando colocava correia o rotor do alternador saia fora centro e pesava , espero ter ajudado.
tambem faria teste com outro arranque !!! agardo resposta
Boa noite, algum progresso?
Apesar do aparelho que você utiliza se chamar TB200, ou seja, teoricamente, puxar 200A, medindo-se o consumo com um alicate-amperímetro, constatamos que, em alguns casos, esta corrente não é atingida, não por defeito do aparelho, mas sim ou por deficiência da bateria ou dos cabos.
Não acredito em problema de motor de partida nem de bateria (daria mais com o motor frio); o maior suspeito seria o aterramento - já peguei muitos casos. Primeiro, testa com o TB mesmo: a garra positiva no automático do motor de partida e a garra negativa, no bloco do motor - os cabos, principalmente nos terminais, não podem aquecer nada.
Amigo!!!!
Assim como os colegas falaram , testa com outro arranque pra ver se melhora, mas acredito ser as bobinas de campo do motor de partida, pois quando aquecem, dilatam (decimos de milimetro) o suficiente para entrar em curto entre espiras, ja peguei alguns casos assim aqui, dificil de diagnosticar por serem encapadas, algumas com uma tinta emborrachada outras com uma fita de pano em banho de verniz isolante, outra coisa verifica se o suporte de escovas esta ok e o aterramento dela com a carcaça da tampa lado do coletor, esse tbm da umas dores de cabeça se não for bem verificado, no mais esse motor de partida não é de incomodar.
se o motor de partida for magnet marelli substitua por outro bosch que vai resolver
ja apareceu varios aqui na oficina com esse defeito as vezes mesmo reforçando os cabos de alimentação e
substituindo a bateria so resolve trocando o motor de partida para um bosch
Boa noite Rodrigo!
A estanqueidade dos eletroinjetores está boa, foram os mesmos testados, o sincronismo da correia dentada está dentro da normalidade, o veículo não apresenta superaquecimento e nem a junta de cabeçote ou cabeçote danificado.
No caso desse veículo ele utiliza imã permanente como bobina de campo. Enviei o abacaxi de novo ´para o eletricista, pelo visto ele deve ter resolvido lá porque o cliente não me procurou mais. Vou conversar com o eletricista, se souber a resolução do problema posto para vocês. Segundo o eletricista, o mesmo iria pegar o motor de partida de outro veículo para teste. Não tive mais informações, porque entreguei o veículo a meu cliente e o mesmo ficou de procurar a autoelétrica para resolver esse defeito.
