16foi executado algum serviço nesse carro?
segundo proprietario estava andando cortou, desligando o motor, os outros mecanicos a principio falaram que nao fizeram nada...mas vai saber....
verifica no scaner o tamperatura da agua , do ar , verifica tb a sonda lambda e como esta a A/F
caro colega
esses bicos ja tirou pra teste?
o regulador de pressão não está furado?
qual tipo de teste foi executado a quanto a codificação das chaves?
as vezes o relé da injeção costuma armar e quando entra em funcionamento,ele se desarma sozinho tenho pego alguns e troco-os pelo tal defeito similar.
Por Favor gostaria de saber coomo montar a corrente do comando de valvula do
COROLLA 1.8 16 V
amigo,verifica se não esta fora de ponto
nãão cara, gostaria apenas de saber coomo montar a corrente do comando de valvula do
COROLLA 1.8 16 V
obrigado
mas se eu desligo os plugs dos bicos e coloco gasolina direta na injecao sem afoga-lo ele deveria pegar e nem assim pega...
ja verifiquei, até a polia do viraberequim ja verifiquei
O DEFEITO AI PODE ESTAR NO CMD
JÁ PEGUEI DOIS STILOS E UMA PALIO
1.8 FLEX COM OS MESMOS SINTOMAS
NÃO ACUSAVA NADA NO SCANER E APOS
A TROCA DO SENSOR,PEGAM DE PRIMEIRA.
TROCA O SENSOR PARA TESTE,O DO MOTOR
1.4 E 1.8 FLEX SAO O MESMO.
