11Verifique bem o sistema de acelerador eletrônico,alimentações, contatos dos conectores, pedal do acelerador(pista c defeito), e o proprio corpo motorizado.
OPA, BOM DIA, COLOCAMOS UM CORPO BORBOLETA E PEDAL NOVO E NADA, CONTINUA MESMA COISA, VAMOS CONFERIR NOVAMENTE, OBRIGADO PELO ENVIO.........
master escreveu:
Colega verifique o sensor do pedal de embreagem,pode esta com defeito e não apresenta no scaner,e veiculo apresenta esse tipo de falha!!
De retorno
Como o colega falou verifique o sensor da EMBREAGEM tb.
E tb o sensor do pedal do FREIO, que podem estar interferindo, mas não é nascessário trocar, apenas teste, estes sensorem trabalham como um interuptor, aberto/fechado, é simples.
È ISSO AI.INTERRUPTOR DA EMBREAGEM, MAS O DO FREIO TEM ESTA PARTICULARIDADE
TESTE OS DOIS. E RETORNE
ammigo por um acaso vc examinou a compressão do motor? ese modelo de caro acostuma a prender as válvulas e da este tipo de falha, caso seja tire o cabeçote e mande para uma retifica.
BOA TARDE! OBRIGADO PELAS DICAS, CONSEGUIMOS RESOLVER O PROBLEMA, FOI FEITO A REGULAGEM PEDAL FREIO, RESOLVIDO.....
verifique o sensor do pedal da (EMBREAGEN)
SE O MESMO FICAR NF
DA ESSA BUXA!!
Acertei mais uma, rsrsrsr, blz dioguinho pelo retorno, sempre que posso ajudo mas gos to de receber o retorno, abraço.
Limpa memoria através de scanner, verifica pressao de bba combustivel, nao sei se nesssa tem ajuste do corpo de borobleta ou borboleta. ajusta se tiver, pois nao me lembro.ver aterramento e bateria.
