5comigo ja aconteceu algo parecido demora pegar velas pretas e guando pegava fumasando preto
no meu caso era a segunda sonda danificada,tambem desprogramou o combustivel
o carro com gasolina e o sistema reconhecedo alcool
verifica se a algo relacionado a sonda Ok. um abraso
Olá.
Verifique como tá a relação ar/combustível, veja se ele tá programado alcool ou gasolina e se confere com o combustível.
Ele pode estar com gasolina e o sistema gerenciando como se fosse alcool, deixando a mistura rica.
Caso seja isto, reprograme pro combustível correto, desconfie da sonda e também faça um aterramento extra pro módulo de injeção.
verifique novamente sensor de temperatura, valvula de partida a frio quanto a vedação, peguei um veiculo que mudava A/F e de manha ficava com dificuldade, a valvula de partida a frio estava defeituosa, causava excessoe alterava o A/F, verifique.
parceiro vc vai ta denovo com problema no sensor de tenperatura esse sensor tem ki ser original , aproveita e confere a vasao da bomba de combustivel na primeira partida abracos............
Já aconteceu, fiz tudo que te indicaram, só trocando o corpo da borboleta que foi solucionar o problema.
