39que testes voçe fez?
Troquei bomba de combustivel, velas e cabos, fiz teste com outro tbi, testei os interruptres de embreagem e freio, que estão oks.
E a bateria também está ok.
os bicos??? pode ser mau contato no chicote.. a strada reconhece bem o AF??
Ja fiz limpeza de bicos; dei uma verificada no chicote, mas não consegui encontrar nada.
O problema é que quando desliga o motor e dá partida novamente, some o defeito.
TPS?
Resetou sistema ao trocar o corpo de borboleta?
Funcionamento na gasolina é perfeito?
Sincronismo de válvulas conferido?
esse carro ele so faz isso com etanol ver o af e faz reconhecimento de roda fonica ele com etanol p/ ver oque acontece
TBI e TPS são numa peça só, e ja fiz o teste com outro TBI;
Já resetei o sistema;
Na gasolina o funcionamento é perfeito com apenas leves oscilações na lenta;
Vou verificar a roda fônica.
Tem um detalhe que me esqueci de mencionar: quando se faz abastecimento, o marcador de combustivel não sobe de imediato, demora +- uns 15 min.
Robersom o meu siena .18 2005 flex sistema Marelli tem o mesmo problema só que o meu está mais forte por exemplo a lenta do meu carro e iregular tanto com etanol quanto com gasolina só que com etanol e mais iregular com gasolina e menos iregular e quando o carro está frio ele falha a aceleração cara eu já fis de tudo no meu carro testei troquei tbi bomba de conbustivel bico injetor sonda lanbda bobina vela cabo de vela sensor de temperatura de água sensor map etc... resumindo já troquei quase toda a injeção e tanbém fis retífica de cabeçote e tanbém já troquei o módulo de injeção, no scanner nenhum erro acusa enfim eu já fis todo o tipo de teste nos sensores e atuadores da injeção e chicote testado e tudo está OK me parece ser uma falha na linha de comunicação coisas que eu tanbém reparei e que o ponteiro do meu painel demora para subir ao abastecer e o ponteiro de temperatura da água no painel tanbém sobe de forma asincrona ele fica dando uns pulos não sobe linearmente, de acordo com essas suspeitas eu chego a pensar que seja algo na linha CAN ou no Body Computer por que esse sistema Magnetti se comunica com o painel para regulart a injeção suspeito que seja isso porque afinal todo o resto eu já testei a proposito eu já ia me esquecendo tanbém testei a caixa externa de fusíveis e relés e nada de errado foi encontrado. suspeito tanbém do painel o lance e conseguir um scanner que se comunique com a linha CAN e fazer os devidos testes para saber se e uma falha no Body Computer ou no Painel eu ainda estou nessa peleja se você tiver alguma solução ou novidade post aqui no forum pode ser que me ajuda e resolver o meu problema. eu esqueci de mencionar eu troquei tanbém a bateria que era de 50A agora e de 65A eo problema continua o mesmo.
OBS:. Magnetti Marelli IAW4SF KF1 Flex 8v 1.8
