20Bom dia, agradeço a todos pelas dicas,mandei a central novamente e o defeito foi solucionado.
Testei com um original que estava em um carro funcionando, ao dá partida o sinal do rpm não chega no scanner
Se a ligação dos fios estão corretas com os terminais do plugue. Boa sorte.
Olá,
Verifique:
Verifique o estado da polia e roda fônica.
Verifique o correto sincronismo.
Verifique o valor de resistência do plugue no chicote do sensor de rotação até a tomada do módulo.
Verifique todo o sistema de ignição.
Troque o motor de partida para teste.
"SEGUE AS DICAS DOS COLEGAS QUE COM TODA CERTEZA VC VAI SOLUCIONAR O PROBLEMA DESTE VEICULO,ABRAÇOS E FIQUE COM DEUS!!!
Boa noite, tenho acesso ao diagrama, chicote testado, central também conforme indica o diagrama da enciclopédia Dr ie, troquei sensor de rotação por outro também. Lembrando que através do scaner na função atuadores os bicos não pulsão, e se eu deixar os bicos desligados e der partida não grava falha dos injetores.
"SEGUE AS DICAS DOS AMIGOS
Pessoal infelizmente não tenho osciloscopio, porém usei meu injetor de sinal e mesmo assim não centenhou e os bicos não pulsaram. acho que vou mandar a central para outro profissional testar
Boa tarde!
Vc tem o diagrama?
se tiver ver continuidade do chicote do sensor ao conector da central
se quiser eu consigo o esquema p vc.
meu zap se precisar83986649803
amigo ja boltou com o sensor velho pois disse que ele estava funcionando e so parou quandovtocou no chicote
observe se funciona de novo
observe o esquema eletrico e boa sorte e vamos a luta
Bom, Boa sorte!
Assim sendo, só resta testar a central.
Você mencionou que retirou o sensor de rotação de outra Strada certo?
Por um acaso o sistema é o mesmo?
Consegue remover o módulo e central do imobilizador e testar nesse veículo?
Assim você mata de vez essa charada!
Olá, Agradecemos ao retorno. Abraço.
Que notícia boa hein colega.
Parabéns pelo diagnóstico.
bom trabalho,resolvido
