10Boa noite. O primeiro passo é saber se omotor reconhece o combustivel, faz o reconhecimento do combustivel com o scner. Caso persista troque o sensor da borboleta motorizada,boa sorte.
não esqueça de conferir a pressão da bomba de combustivel.
ja conferi a bomba, ta ok
o combustivel ta ok
outra coisa , o motor dela não fica rendondo, na marcha lenta fica trepidando, uma pequena falha.
dá uma limpeza no sensor maf se estiver limpo é provável que seja o sensor da borboleta motorizada.
boa noite o LUIS tem razao faça o reconhecimento do combust;ea vazao dos bicos como esta boa sorte fica com DEUS
faz o reconhecimento do A/F,quando vc da partida oq falta p pegar?
centelha,combustivel,?????????
vc conseguiu ver oq falta na hr de funcionar????? :
veja bem, de manha ela pega uma beleza, na primeira, ai dou uma volta no quarterão, vai dar nova partida, ela fica com a prtida dificil como se estivesse faltando combustivel, as vezes pega na primeira, ou se não tem que dar a segunda partida,
Ela pega , mas parece que esta faltando ou encharcada, o motor vai de afirmando de vagar ate estabilizar, e aqele fedosão de catalizador.
Se o veículo pega bem na primeira partida e depois piora é porque tem sobra de combustível, pois na primeira partida ainda frio sempre precisa de mais combustível, verifica o sensor de temperatura da agua do motor, mas podem ser vários os problemas para este tipo de defeito, e até bobina(ou na ignição) pode ser, pois quando o veículo tem dificuldades na faixa quente sempre tem mais possibilidades de ser problemas na parte de ignição.
