16Vc disse que o TI tá alto, e as velas estão carbonizadas (pretas) ?
Pode ser que o combustível é ruím se o defeito começou agora,
TI alto também pode significar baixa pressão de combustível já que a sonda está mandando sinal correto e MAP está dentro da faixa aceitável, mostrando que sincro está ok.
Verifique vazão já que a pressão está boa.
Faça o teste de queda de tensão durante a partida.
Boa noite Walter, as velas não estão carbonizadas, apesar do tempo de injeção esta alto as velas estão limpinhas, troquei as velas hontem e fiz um teste na estrada rodei 28 km e conferi, elas estão limpinhas, como eu faço este teste de queda de tensão???
Verifique no seu e-mail, enviei outras dicas.
Boa noite, vc verificou o filtro de combustivel se nao esta entupido?
Vc verificou o sensor de temperatura?
Verificou o sensor de posiçao de borboleta?
Confira tbem o sensor de velocidade
Boa sorte
Obrigado junior
Boa tarde amigos da oficina brasil.
joguei a toalha na pickup strada 1.8, não consegui resolver o problema dela, fiz tudo do que estava ao meu alcance, peguei uma strada do mesmo ano coloquei lado a lado troquei entre as duas todas as peças do sistema de injeção e ignição exeto a central, substitui sensor de rotação, roda fônica, pedal de acelerador, tbi, map, velas, bobina, cabos de velas, ponto de correia, eixo comando e balancins,bicos, seensor de temperatura e nada, o map esta bem alto referente a outra strada e o tempo de injeção nem se fala e tem um parâmetro carga do motor também esta exedendo o limete estabelecido no kaptor.com e o carro não anda. sera que pode ser no cabeçote,válvulas? se alguém puder me dar mas sugestões, desde já agradeço.
Você havia dito que a leitura do MAP estava correta, acho que lhe disse para usar o vacuometro, sem testes ao menos para mim fica difícil.
Farizon,
Lembrei de uma coisa que todo mundo fala mas na hora esquece, TI alto e MAP redondo? mas sonda trabalhando dentro do esperado.
Verificar catalizador.
retificar cabeçote pode resolver pois ja passei por isso
o ponto da correia vc ta vereficando pelas marcas das polias inferior e superior ou pelo ponto morto superior ( pelo buraco da vela ) se for o segundo não da certo
