8compressão do motor??? testou ???
já testou pressão bomba de combustível?
conferir cabos ,velas,compressao, vazo e pressao da bomba,ponto desgaste de comando,
VERIFICA SE O SENSOR MAP ESTÁ MARCANDO UM VALOR MUITO ALTO QUE PODE SER VEDAÇÃO DAS VALVULAS ,´´PRESAS´´ O CARRO FICA RUIM MESMO
VERIFICA A REGULAGEM DO SENSOR DE ROTAÇÃO ,SENSOR DE DETONAÇÃO SE NÃO ESTA EM CURTO E FILTRO DE AR ENTUPIDO .
Vai na chaveta da polia dentada do virabrequim,o parafuso central costuma afrouxar(ou ser deixado frouxo...rsrs) e qualquer desgaste já causa perda de rendimento. Atenção para a aplicação correta, para este item específico existem peças "semelhantes"e que não são "similares".
Pressão de bomba oK cabos e velas novos, compressão do motor oK a unica alteração que o raster achou e que a temperatura de injeção esta um pouco alta sensor map novo, eu não testei o pedal de acelerador, eu reparei que acelero um pouco e o carro não acelera coisa de 2cm+-
o carro parece estar fora de ponto a algum tempo eu peguei esse carro com a polia do ponto solta, na epoca o carro tava normal eu montei e não deu alteração nenhuma com força, depois de um tempo foi ficando fraco
