10CONFIRA A DISTÂNCIA ENTRE O SENSOR E A RODA FÔNICA
67- Sinal do Sensor de Rotação Fora da Faixa
Esta falha é gravada quando a unidade de comando recebe um número de pulsos
diferente de 58, a cada volta da roda fônica.
Nota: O sensor não permite ajuste da posição angular.
Verificar:
- correto aterramento da malha de blindagem.
- bobina do sensor: resistência: 580 a 780 ohms a 20ºC.
- entreferro entre o sensor e os dentes da roda fônica: 0,4 a 1mm.
- fiação entre o conector do sensor e os terminais 28 e 11 da unidade de
comando, quanto a curto-circuito ou circuito aberto.
Pode ser sistema de igniçao.......
Examine velas com respeito a desgaste e aplicação, verifique os cabos de velas e, SUBSTITUA ambas as bobinas de ignição.
Examine a distância do sensor em relação à roda fônica, e ajuste se necessário. Regule com 0,50 mm.
Examine o SENSOR DE DETONAÇÃO .... pois em caso de defeito neste componente, como já peguei por mais de uma vêz, o ponto de ignição fica alterado, causando as falhas citadas.
VEREFIQUE O ATERRAMENTO DO MÓDULO DE INJEÇÃO.
70% DOS DEFEITO VEM DE MAU CONTATOS
Porém cada caso é um caso, e tem que ser examinado. Recomendo um teste com um equipamento chamado osciloscópio o teste é simples e muito eficaz, por que ,pelo o sintoma tudo idica que causa esteja realmente no sistema de ignição. :
Amigo, acho que o Zecão matou a charada... passei por isso em um veículo exatamente igual, fiquei uma semana batendo em cima do sensor, chicote e tal, mas o defeito era ignição. Faça um teste: troque as 2 bobinas e use velas novas NGK BPR5EY(acredite, nestes sistemas G6/G7/1G7 faz diferença sim entre velas NGK e Bosch). Foi o que resolveu no meu caso...Abraço
já tive esta experiencia tb e era a bobina.
OK. TROQUEI VELAS (BKR5E), E CABOS DE VELAS O CARRO FICOU OK.
OBRIGADO.
MAIS ESTA RESOLVIDA.
VALEU GALERA.
Beleza, edita lá o tópico para RESOLVIDO...
