7Olá amigos estou ate hoje com problemas na strada 1.4 flex e não consegui arrumar e nem ajuda sera que tem alguem aqui que possa me ajudar . desde ja muito obrigado
Prezado adecar. Se a luz de code acende, não seria melhor o amigo começar por esse sistema? Abraço.
COLEGA
O sistema de injeção não esta recebendo alimentação principalmente na central de injeção, então não chega tensão ou massa.
Devido a complexidade para este serviço deixe seu e´mail.
Diaz
Já tentou trocar o arranque?
Mesmo que ele esteja bom, pode estar com campo magnético que bloqueia a central.
Jaz o teste!!
Ola boa tarde edecar como vc mencionou a luz de injeção no painel não acende então testa o seguinte se esta central for uma iaw 4 GF o pino 28 é ignição os pinos 27,02,01 são negativos, se a luz não acender no painel o carro não funciona, pois indica que a central não esta alimentada e veja qual o modelo da central pra poder te passar o esquema correto.:
Caro colega adecar na minha humilde opinião eu começaria o diagnóstico pela leitura dos parametros do imobilizador, isso facilita muito o diagnóstico, lá você tem todas as informações do carro em tempo real, ( se a chave ta codificada, se o modulo ta recebendo o codigo corretamente, emfim isso serve pra você dar uma direção no diagnóstico, espero ter ajudado e boa sorte.
amigo ta sem alimentação na uce.
