11. Ferramenta de Sincronismo Errada (O erro mais comum) A ferramenta inferior de travamento do virabrequim (a famosa raquete) do motor Fire comum é fisicamente muito parecida com a do Fire EVO, mas a posição do pino guia e o tamanho do furo são diferentes: • No Fire comum, a ferramenta coloca o 1º e 4º cilindros em PMS. • No Fire EVO, a ferramenta correta alinha todos os quatro pistões no meio do curso (fcam em paralelo/balanço, nenhum fica no topo). • O problema: Se você usar a ferramenta do Fire comum no motor EVO, ela chega a encaixar, mas deixa o motor completamente fora de ponto. Isso faz o carro jogar centelha/combustível na hora errada, gerando esses estouros ("espirros") no coletor e impedindo a partida. Certifique-se de que o seu kit de ferramentas é específico para o Fire EVO. 2. Polia Variável do Comando "Boba" ou Carbonizada Esse motor 1.4 EVO utiliza polia variável no comando de válvulas. • Se a polia estiver travada por sujeira/carbonização (geralmente por uso de óleo incorreto ou falta de pressão de óleo), ou se o pino interno de travamento dela quebrar, ela perde a referência. • Mesmo que você coloque a ferramenta na traseira do comando e trave o virabrequim, a polia varia sozinha na hora da partida. O sensor de fase lê a polia e o sensor de rotação lê o virabrequim, gerando um conflito absurdo para a central (DTC de roda fônica / correlação P0016). 3. Procedimento de Montagem Incorreto Ao montar a correia dentada do Fire EVO, a polia do comando deve estar boba (solta). • Se você tensionar a correia com a polia já apertada, ao esticar o tensor, o comando sai da posição exata da ferramenta traseira. • O correto é: travar o virabrequim, travar a traseira do comando com a ferramenta, soltar a polia do comando, colocar a correia, tensionar o esticador no ponto correto e, só então, dar o aperto final na polia do comando. O que fazer agora? 1. Valide as ferramentas: Confirme se o pino inferior que você usou é mesmo do modelo EVO. Veja se, ao travar, os pistões ficam todos alinhados no meio das camisas. 2. Verifique a polia variável: Remova a tampa de válvulas, trave o comando por trás e veja se a polia dianteira tem folga mecânica ou se gira em falso no eixo do comando. 3. Use o Osciloscópio: Se tiver o equipamento na oficina, capture o sinal de Fase + Rotação (CKP + CMP) na partida. O cruzamento de dentes vai te mostrar na hora se o sincronismo virtual está batendo com o mecânico.
