4amigo verifica o conector da uce
Amigo como esta a carga da bateria? aterramentos? quais os resultados dos teste que vc fez? que peças q trocou? seria mais facil se vc postasse esses resultados. Tenho pego estradas 1.4 q cortam assim e na maioria dos caso é problemas relacionados a bobinas cabos e velas, tem certeza que essa speças de testes suas são confiaveis?
Amigo vc tem q confirmar se os bicos ou o pulso da bobina corta qdo dá o problema.......eu apanhei em uma palio weekend e o defeito era o módulo de injeção ....pois cortava o sinal de pulso dos bicos......e em um vectra e era o relé principal....
Mas dê prioridade p/ testes e siga sempre a corrente elétrica........nunca vá trocando peças antes de restar os componentes....OK....
Ps : dê o retorno
Eu já peguei uma assim e era a UCE, passa os testes que vc fez para que passamos te ajudar melhor OK.
