5jeronimo fique atento com o conector do sensor de temperatura da agua, pois os pinos ficam abertos e você troca sensor e não resolve, e geralmente o problema esta nos pinos abertos que não fazem contato com o sensor e geram a falha, digo isto porque já apanhei bastante num caso parecido. A sonda que você colocou agora esta normal, funciona, e a pressão da bomba? verifique também o correto sincronismo, há possibilidade da engrenagem ter quebrado a chaveta, verifique.
mbo2010, obrigado pela exposição, sonda normal, bba de combust. vou voltar a medir, mais estar normal. Aora o conector ja verifiquei mais vou verificar novamente,amnaha darei retorno. sincronismo ok.
se esse sistema tiver aquele maxi-fusivel f30 perto da bateria retira ele conecta o passo coloque o fusivel e funfa.
Srs. Boa Noite. Aos poucos a strada estar funcionando quase que normal, refiz a ligação da sonda, a mesma voltu a funcionar, tinha um dos fios do atuador de marcha lenta quebrado. A unica falha que consta no scanner e nao saiu foi o da temp. da agua. Que é o P1663. Foi colocado a valvula termostatica, um sensor novo, mais mesmo assim ainda permanece no presente. Mais a mesma dispara a temp. chega a 97 e depois vai caindo a 90 e estar disparando no espaço de tempo normal.
Srs.
Obrigado a todos, acredito que posso colocar o topico como resolvido. Por que, a Sonda tive que fazer toda sua ligação novamente desde a ECU até a mesma. O fio quebrado do atuador de marcha lenta. Veiculo ficou ok. Colocado o Scanner todos os parametros dentro das faixas. A unica falha que não saiu foi a temperatura da agua que é o codigo p-1663, que acredito que seja em função de alguma ligação do ar no sistema de arrefecimento, como também o marcador de temperatura no painel estar sem funcional.
Um otimo final de semana para todos.
