15Jota car
Já pegamos muitos desses defeitos em palio 1.8
E todos eles eram corpo de borboleta
sera que nao é o tal defeito dos corpo borboleta motorizado linha gm 1.8, examine se ele ja vem com o anel no potenciometro caso contrario intale um que é fornecido na fiat , pode ser por ai o defeito.
esse sistema de corpo de borboleta é diferente dos stilo 1.8 8v, este tem o corpo lacrado.
mas estou tentando encontrar um pra teste, mas nao ta facil, nao queria comprar sem antes ter certeza.
jota nao tem como ver os dentes do corpo? as veces vao se desgastando..
checar chicote, que sai de tras do paralama lado esquerdo, e vai ate a caixa de fusivel, costuma quebrar o fio da rede can.
bom dia quando este carro perde aceleracao se voce desligar a chave e ligar de novo o carro voltar ao normal e a central ja reparei varias faco reparo em centrais...
Bom dia Jota car! 80% desses casos que pego é o corpo, mas o interessante é que semana passada
peguei uma estrada com o mesmo sistema de injeção e mesmo problema, pois troquei o corpo da borb e
não resolveu. Depois de varios testes, coloquei um jogo de cabos e velas e o defeito desapareceu, o carro não falhava cilindros,mas
o sistema de ignição gerava um campo magnético ,que interfiria na parte eletronica. Por isso de uma atenção pra esta parte ,quem sabe é o seu problema, Blz ??? E fica aí esta dica pros amigos ficarem espertos ,com este probleminha que ja ta fazendo parte do dia a dia da gente.;)
Joe7.. Ja tive um caso igual o seu com um siena 1.0 16v fire..
Mas este stilo eu ja tinha conferido as velas sao NGK e estao boas de aparencia
QUANTO A PROBLEMA acredito que encontrei .
99% de chance de ter soluçionado , amanha testo ele e posto o resultado. (e foi com uma dica daki)
encontrou a falha jota? fiquei curioso
estou com 3 corpos desse sistema ai!!
atodos com defeito!!
por sinal todo da MAGNETTI MARELLI!! CADA UM NÁO TUROU 2 MESES!!>Jota car
