15boa tarde, limpei os bicos, corpo de borboleta, troquei de novo cabos e velas estava fora de especificação, aí deu melhorada, cliente não reclamou mas acredito que deu certo
um abraço a todos, obrigado pelas dicas um ótimo final de semana pra todos
Amigo, acredito que este defeito está relacionado à sinclonismo da correia dentada, Neste motor a Polia do comando tem que estar na letra A logico acompanhando a chávena do comando e PMS.
Se estiver correto esperimenta adiantar um dente na correia. E faz o teste se não grilar beleza.
Parabéns
Obrigado pelo retorno
OLÁ MEU NOBRE AMIGO QUANDO SE DÁ ESTOURO NA TUBAGEM E FALTA DE COMIDA (COMBUSTIVEL)99%DESTE DEFEITO ESTÁ RELACIONADO COM:BICOS,CABOS;VELAS,BOBINA,FILTROS,PONTO DO MOTOR,SISTEMA DE CARGA ELÉTRICA E BOMBA DE COMBUSTÍVEL.. ABRAÇOS BOA SORTE E FICA COM DEUS
Colega primeiro esses motores GM da muito problema na chaveta da engrenagem da correia dentada no virabrequim ou na polia.
Como esta a bobina?
Aterramentos?
Os bicos injetores são os do veiculo mesmo?
Pode ser um problema de valvulas ou de comando de valvulas gasto ou não é o correto do veiculo!
Seguindo as dicas dos colegas, verifique os parâmetros desse motor ( principalmente quando ocorre a falha ) esse defeito pode ser qualquer coisa desde combustível ruim até mesmo módulo com arquivo corrompido. Boa sorte.
Olá,
Ultimamente tenho pegado defeito similares e o resultado era combustivel aduterado
