11O que eu faria, amigo Brutão, era apagar os defeitos da memoria e recetar os parametros auto adaptativos da central ,com um escaner. E se caso os defeitos persistirem,verifique todos os aterramentos do motor e central, (e esta luz do triangulo ,se eu não me engano, é da direção eletrica, me corrijam se eu estiver errado).
brutão
esse sistema delphi é nojento de mexer,não existe uma regra, varios motivos levam a está ecu entrar em recovery, desde uma bateria ,até uma ecu com defeito,
P0120- é defeito de perda de sinal do pedal acelerador
P1550- controle acelerador em recovery, não responde
U1610- defeito na linha can(alta),pode ser fio ronpido ou falta de alguma unicada de comando
se for este triangulo acima é relacionado esp
se for este triangulo acima , ele é testemunho de varios tipos de defeito, normalmente este triangulo acende e no display aparece escrito o defeito, ou entrando com scanner em carroceria dá para descobrir o defeito se não funcionar o display
Então amigos apaguei o codigo de defeito, mas ficou estes trez codigos, vou tentar recetar os parametros auto adaptativos, abraço
Quanto ao triangulo é este mesmo
DETALHE FOI VC MESMO QUE MONTOU O CABEÇOTE ???, NÃO PROVOCOU NENHUM CURTO NÃO ??, BOA SORTE MALUCO
Estou com um tambem com o triangulo aceso,acusa no displai falha na ajuda de estacionamento,na injeçao aparece o codigo 5005,nao me lembro se e B ou C,no diagnostico de BC e PAINEL o scaner so começa a comunicaçao e nao termina,sera que e alguma anomalia no painel ou bc?Outra mercadoria sao os adaptadores(napro)queimam facil e nao sao nada baratos,na injeçao usa o OBD ISO e painel e bc o adaptador REDE CAN...
Foi eu mesmo maluco, a unica coisa que estava irregular foi a bateria baixa pois de uma chupeta
HUM, TU TEM CERTEZA QUE FOI SÓ ISSO MESMO ???, DE QUALQUER FORMA VAMOS ESTAR POR AQUI E VC CONTINUARA COM OS TESTE , AI PODEREMOS TE AJUDAR MELHOR , SEJA VC MALUCO BRUTÃO QUEM FOR KKK
Ai pessoal o proprietario me disse que o carro já estava com esse poblema , que ele já havia levado na concesionaria e que o poblema é no computador de bordo, que ele tera que substituilo.
Ao amigo maluco não averia motivo para esconder nada, pois estava presisando de ajuda, pois sou responsavel pelo serviço que faço. UM ABRAÇO A TODOS.
EI MALUCO , VALEU O RETORNO EU DESCONFIAVA QUE TINHA UM GATO NO MEIO DO CAMINHO RSRSRS, E LEMBRANDO UMA COISA CUIDADO COM ESSE PROCEDIMENTO DE PARTIDA AUXILIAR , POIS NOS VEICULOS COM MODULOS INTERLIGADOS O VEICULO QUE TIVER COM PROBLEMA PODE TRANSFERIR P O OUTRO : AI O TEU AMIGO NÃO SERA MAIS TEU AMIGO RSRS, TU SABIA QUE ATÉ UM RELAMPAGO PODE DAR PAL NO RADIO E DE QUEBRA ALGUNS MODULO DE BRINDE , POIS É , POIS É , PÓIS É !!! ENTÃO QUANDO VC ESTIVER COM SUA MAQUINA NA PISTA E TIVER RELAMPIANO TU DESDLIGA O RADIO DA MAQUINA FICA A DICA .
BOA SORTE
folou maluco beleza , ate mais um abraço
O proprietario disse hoje segunda feira que já havia esse defeito presente, que ele proprio levou o carro na concesionaria e la le avisarão que ele teria que trocar o computador de bordo pois ele é quem esta causando este defeito,
Na verdade eu não sei se é isso mesmo, ate então meu obrigado a todos que me ajudarão.
BOA SEMANA A TODOS E FIQUEM COM DEUS.
