11Valeu pelo link Beto.Hoje pela manha fiz teste de atuadores e a valvula 4 nao ciclou,resistencia normal,saquei ela e tinha um pedaço de borracha preta preso na ponta da mesma.A duvida borracha(continua com pequenos pedaços dentro da valvula)e proveniente da propria valvula ou saiu de outro ponto?
Ok,como expliquei no primeiro topico tenho experiencia 0 nesse automatizado.Fica mais facil sacar o cambio ou consigo tirar o robo fora com camio no lugar?Grato......
Beleza,vou continuar o trabalho,a embreagem aparentemente ta arrancando bem(isso quando as marchas engatam).
pode ser tbm o acumulador de pressão com o aparelho ligado ve se a pressão não cai rápido
Fiz uma limpeza geral em valvulas,reservatorio,mas nao descobri de onde veio o pedaço de borracha que ficou preso na valvula,amanha colocarei oleo e testarei novamente.
AH,o Cristiano Ronaldo levou de 4 hoje,que feio...:
Bom dia ,fiz uma limpeza em todas as valvulas e troquei a de numero 4,oleo novo,agora o defeito apresenta na pressao de oleo,o que antes nao acontecia,a bomba funciona e vai ate 65 bar e vai caindo devagar ate uns 35.Parado a re voltou a engatar,mas com motor girando nao.Sangrei,fiz aprendizado de valvulas,so nao aceita ajuste de marchas,gravando erro de pressao.Devo conseguir um acumulador?
https://www.youtube.com/watch?v=nsnaaP5Q5L8
Que video bom !
Beleza Emerson;E ele nao aceita aprendizado das marcha,acusa erro na pressao de oleo,vou tentar conseguir um acumulador.Excelente video BCS,muito instrutivo...:
Demorou pra encontrar o acumulador de pressao,hoje montei parcialmente e o sistema conseguiu fazer ajuste de marchas,vou terminar amanha e tentar andar com o FDP..
Montei hoje,fiz reset de avarias e parametros,configurei e funcionou tudo certinho,engata todas as marchas beleza,maaasss,agora o motor nao esta respondendo bem,nao desenvolve(1.8 flex),demora 3 dias pra subir o giro,parametros normais,em testes rapidos e escape obstruido,bomba normal(3,6 bar),sincronismo conferido ,vou desmontar a frente pra conferir de perto a correia e polias....:
Boa noite pessoal,resolvido o problema de desempenho do motor(polia dentada e roda fonica trocadas e zerou)mas a merda do cambio ta se comportando estranho agora,sem avarias,arranca normal,1,2 mas quando entra a 3 parece que o sistema nao debrea,o motor sobe muito o giro dai que começa a andar,modo automatico e manual do mesmo jeito,acredito nao ser embreagem por ele arrancar bem,alguem arrisca um palpite?O problema que esse carro onde mexe ta estourado,ta um lixo.....
Bom pessoal,demorou mas funcionou,fou posto outro modulo e ficou bom.
