3Olá mauricio esse veiculo tem rede CAN (V.E.N.C.E),Tá no scanner quais parametros,eu faria o basico,desconecte o terra da bateria por 30 minutos,conecte novamente,ligue a chave por 1 minuto,de a patida no motor por 30 minutos;(detalhe nesse periudo não acelerar o carro),caso não resouva,verifique terras, conectores, chicote elétrico,o pente da sentralina se foi conectado corretamente. poste ai o que vc já fez,OK boa sorte:
Amigo Lobato não fizemos nada ainda, pois o carro chegou na sexta..., os parametros estão normais, inclusive os valores do potenciometro do pedal, de cara sacamos que se tratava de uma "bucha'. Vamos tentar a sua dica, postarei os resultados. Abraço!
Confere se os pinos do conector do corpo se não tem nenhum solto dentro do conector ou mal contato por oxidação. restou vc verificar esses detalhes pois as peças mais caras eles da Fiat ja trocaram pelo visto à toa neh.. Outro detalhe, monitore sistema de carga bateria, cabos, alternador . Check comutador de ignição tb, veja se não está cortando alimentação do modulo. Não se esqueça de conferir tb o conector ou fiação que vai no pedal do acelerador qualquer mal contato resulta em perca de parametros.
