6verifica se a borboleta fica fechada quando nao pega
se for o caso confere conector,caixa de fuzil e rele
se tiver tudo ok troque o corpo de borboleta.
obs. esse modelo de veiculo da muito problema nos reles
pois os mesmo ficam espostos a umidade quando se lava o motor,
AMIGO ,VERIF/ A TENSAO DA BATERIA NA HORA DA PARTIDA,VERIF/SE NAO TEM ALARME BLOQUEANDO A IGNIÇAO,E EXPERIMENTE OUTRA BOBINA ESTE MODELO DA MUITO
PANE NA BOBINA,ALIMENTAÇAO DO CORPO DE BORBOLETA...
_resolvido o problema do stilo,a borboleta horas ficava fechada ,horas funcionava normal,abri a tampa lateral das engrenagens e haviam dentes gastos,troquei o corpo e ficou ótimo,obrigado pelas ajudas.
uma dica ! quem se deparar com o mesmo problema existe no mercado um kit com eixo e as duas engrenagem para montar no corpo .
denicol escreveu:
Fala Zé, tudo certo, onde tem as engrenagens? ;)
OUTRA DICA SIMPLES ,MAS PARA QUEM NÃO TEM SCANNER SOFRE, GOL MOTOR AT CORPO DE BORBOLETA E COM CABO DE ACELERADOR VEICULO DE MANHÃ CEDO PEGA E MORRE , ENGRENAGEM DA TAMPA LATERAL ROÇADAS COM ISSO O CORPO NÃO CORRIGE A MARCHA LENTA A TAMPA VEM LACRADA MAS EM ULTIMO CASO É SÓ ABRIR E MATAR A CHARADA CASO NÃO TENHA SCANNER!!!!!!!!!
