10A bomba atige a pressao normal?Foi sangrado via scaner?Embreagem original?
Miros, vou observar. com relação a sangria e a embragem, via scanner faz todo procedimento e não da erro, agora houvi falar que quando tem ar no sistema ocorre tambem isso, como extrair o ar neste sistema.
via scaner.ele aciona a bomba algumas vezes e voce abre o sangrador..
Obrigado MIros vou da uma checada.
Feito a sangria não tem ar. feito o teste em todos os atuadores. estão ok. via scanner observei um parametros acima do relacionado no scanner. Que são : Emb. Fech. 57,56 quando no scanner o maximo é 52.01. veiculo não entra nenhuma marcha. E não faz a autocalibração.
boa tarde, dica: não precisa abrir o sangrador, só da o comando no scanner para fazer a sangria.
amigo vc provavelmente ta com um problema no atuador de embreagem ou no sensor de posição do atuador. foi trocado?
Não sei se vc leu no inicio do topico, as vezes a autoconfiança, nos leva a erros que poderiamos evitar. Este veiculo estava entrando 1°, 2° e re, ao se deslocar, deslizando o gio subindo a 3.000 a 4000rpm. e mais os detalhes acima. o que o mesmo fez, tirou a cx de marcha e trocou o plato e disco. Penso tb em atuador. Agora no scanner o mesmo estar variando 19 a 22 via scanner. Quando o maximo é 32.
retirada a caixa para retirada da embreagem, observado que a mesma não se aplica, ligando para o 0800 da sachi, informado que apenas a valeo é quem fornece este tipo de embreagem. aguardando a chegada da nova, para sua colocação.
ja ajudamos alguns aqui, realmente somente a original especifica da aplicação, assim que resolver da retorno
Pode ficar tranquilo, amanha vou esta na oficina do mesmo. Darei retorno. O que ja sei é que a embreagem colocada, foi errada.
