15:( PUXa vida modulo aquecendo veja os nagativos tambem se os polos da bat estao quentes se estiverem perda de tensao alticima pode esta desestabilizando o sistema ou o proprio modulo,boa sorte.
Colega: Verifique e este veículo passou por outros serviços, exemplo: Algum serviço de soldagem ou substituição de bateria onde inverteram o polo e causaram danos na central. Um outro ponto a ser visto, e o sensor de rotação e seu chicote. att Diaz
Bom dia meu amigo, Seu problema ou é falta de aterramento no motor ou no módulo da injeção. Ou o próprio módulo foi pro espaço. Boa sorte aí.
Meu amigo,estou com os amigos acima,acho que está faltando aterramentos ou a central está danificada,faca os testes de queda de tensão do aterramentos.
Mandei o módulo para teste hoje e o mesmo realmente não tem nenhum problema, vou olhar os aterramentos amanhã com atenção, e se descobrir algo informo a todos. Por enquanto muito obrigado
OK,estamos a disposição
Veja os aterramentos como os companheiros ai solicitarão e verifique senão a retorno de corrente para o modulo. Ficamos no aguardo.
Remova a Lambda e funcione !
A sonda lambda é de um fio só, pode ser o problema tb?
