10Debora, vc precisa passar informações sobre que defeito de chicóte, scannser como andam os parâmetros, presão bomba, quais testes foram realizados, senão fica dificil tentar ajudar.
SOLUÇÂO da UCE.
: E O PIOR QUE AS VEZES ESTA PODE SER SUA MELHOR OPÇÃO SAIR CARO ESTA BRINCADEIRA
Nao conheco stilo 1.6 16v.
1.8 ainda vai.
Mais pode ter se enganado com a motorizaçao. Verifica e passa mais dados.
q tipo de falha ? oq apresenta o scaner? negativos e conectores ok?
dsculpe pelo 1.6 ee 1.8, mas ja achamos o problema: central. obrigada
Realmente, as centrais desse carro anda dando muito defeito.
Eu imagino o Desespero da Moça.... Veículo a mais de Vinte dias na oficina e o cliente questionando....
Trocar um 6 por um 8 num foi nada,devemos perdo-la, ela só queria uma lus.
Problema na UCE é um diagnóstico complicado, pelo ao menos ela tinha outro em mãos para teste, mas aí outro o CODE.
Problema resolvido .... Tá Ótimo....
debora escreveu:
trab em uma oficina e estamos com um stilo 1.6 16v rateando, o cliente mandou retificar o cabecote em outro lugar, chegou aqui com agua e oleo misturado no motor, mandamos reticar d novo. continua rateando, pegamos outro stilo pra trocar pecas, deu defeito no chicote, trocamos o chicote ele continua rateando, alguem tem uma solucao? ja se vai 20 dias na oficina preciso mandar embora...
a soluçao seria faser testes nao trocar peças!!!
testar as comtinuidades do chicote!!!aterramento ,sensores tudo de um modo
geral
