4bom dia colega aconteceu comigo mais de uma vez quando remove os injetores seja novo ou usado simplesmente ele não funciona acho que é pela umidade do ar ele tranca ,e outra ja mandei da mesma camionete varias vezes e fica bom mas sem força ou não pega depois de deixar +ou - o veiculo, queimou a junta removi os injetroes sem problema algum funcionava bem e depois na montagem não pegou mais resumo 2 injetroes trancado mandei arrumarr e veio de volta o veiculo entrava em estado de emergencia mandei a camioneta la no bombista veio do mesmo geito,ai escapava nas arruelas removi denovo para trocar as arruelas e a encrenca não pegou mais denovo ,dois injetores denovo trancado foi no bombista denovo trouxe e pegou na hora mas continua entrando em emergencia e não reage vai ter que colocar novo mas o cliente ja esta salgado de tanto gasto e esta parado o veiculo mas pega ,vc vai ter que virar arranque dando spray descarbonizante no coletor que pode pegaar mas o teu problema deve ser os injetores,isso se estiver tudo certo nas alimentações da bomba e injetores boa sorte espero ter ajudado.
Casa do diesel
Caro colega somosespecializados em ssang yong, temos tres em conserto hj na oficina, executa o seguinte teste:
Retira os retorno dos bicos, bate chave se sair diesel o bicos esta com excesso de retorno.
Testa com uma caneta ponto se piscar + e - esta ok.
Aguardo...
Vamos partir do raciocínio logico, somente foi removido o injetor e mais nada?
Se sim, faça o teste de retorno dos injetores como o amigo citou acima.
Há uma chance de que ao retirar o injetor do local, principalmente os injetores com sistema piezo eletricos, ao retirar e colocar os injetores meche na estrutura mecânica do injetor aplicando mais ou menos torque do que estavam.
Ja peguei uma caminhonete ranger que estava com o funcionamento normal, mas ao retirar o injetor do alojamento, não funcionou mais no teste, desmontei e apenas dei mais torque em uma porca interna do injetor e voltou a funcionar normalmente.
Experimente dar menos o mais torque no injetor. ( è uma tentativa)
Mande o injetor em um laboratório diesel especializado, pode ser pouca coisa.
Boa noite amigo, vi que você mexeu bastante com Ssangyong, estou precisando do sensor de fase de uma Action 2008, alguma dica de onde posso encontra-lo?
