11BOM DIA, olha amigo já peguei um caso desse e foi os injetores ok.
ja fiz teste de retorno tudo ok.
casa do diesel diz:
Verifica o anti chama, pode estar passando óleo para a turbina, caso não estaje verifica o intercooler pode está com óleo da turbina.
verica a turbina pode estar com VAZAMENTOS de oleo.OK
roda uma semana com o respiro desligado se parar .limpe todo o sistema da ventilação do carter separador de vapor,culler , troque o ante chama. mais com quantos km está a maquina? dependendo de quanto a forma de condusir o veiculo conta muito...Pois a preção atmosferica do ploco aumenta muito .arrastando oleo junto com esta preção paçando pelo separador de vapor e empreguinando o cistema.adivinha queima junto com o disel. quando voçe tiver um vasamento de oleo de motor pela turbina . voçe com certesa vai saber..rere da pior forma... boa sorte e tira o pé um pouco.
a maioria das sprinters depois dos 150 mil kms solta uma certa quantidade de oleo de motor na turbina.
mas essa tambem suja com oleo de motor vindo do respiro.
ja coloquei no respiro uma mangueira jogando pra fora e limpei tudo.
e a fumaça nao parou.
estou esperando o carro voltar na oficina para ver como esta.
obrigado pela ajuda de todos.... ate mais..
ELA SOLTA ESSA FUMAÇA QUANDO COMEÇA A ANDAR COM ELA FORÇANDO , AE FAZ UMAS QUATRO VEZES E PARA? OU EH CONSTANTE. A Q EU PEGUEI AQUI ERA CABEÇOTE.
AMIGO JA PEGUEI ALGUMAS SPRINTER DESSE MODO NAO VAI SER MUITAS COISAS ALEM DE BICOS OU TURBINA VC PODER VERIFICAR PRA MIN SE BAIXA OLEO DE MOTOR SE BAIXA NAO E BICO SIM TURBINA OU O ENTRE CHAMA VC TIRA A O MANGOTE E MANDA DA ALGUMAS ACELERADAS SE SAI OLEO EM GRANDE QUANTIDADE VC SUBSTITUI O MESMO SE NAO VAI SER TURBINA ESPERO TER AJUDADO...
nao baixa oleo.
estamos esperimentado trocar a marca de oleo do motor.
pois no respiro ou ou suja um pouco de oleo. sem exageiro.
OLHA OUTRA, ESSE CARRO JA ESTOROU TURBINA ANTES SE ESTIVER ,FICA OLEO NO ESCAPAMENTO,OLTRATIRA A PARTE DO CANO DE ESCAPE Q FICA NA TURBINA OLHA SE SAI OLEO OU O COLETOR DE ESCAPE E COLOCA O DEDO ONDE FICA AS VALVULAS PRA VER SE TA SEQUINHO OU SE TEM SITOMA DE OLEO ME MANDA NOTICIAS AMIGO
