8amigos olhe bem a turbina e faça um teste de compreensao pra ver como estao os aneis
teste de vasão de cilindros e tb acho q vc deve ter conferido as entradas de ar do motor.
TEORICAMENTE SE TU DESLIGA O RESPIRO RODA BEM COM O CARRO E SOME O PROBLEMA,
ENTAO VEM DE LA O OLEO,CERTO??
OS CARROS Q ATENDO APRESENTAM UMIDADE NA MANGUEIRA PRETA EM CIMA DO MOTOR
DESDE BAIXA KM.
MAS NO TEU CASO SE SAI ALGO CONSIDERAVEL NO RESPIRO,REMOVA A PEÇA PRETA
DE CIMA DA TAMPA DE VALVULAS E EXAMINE O SISTEMA.
SE TA OK ,AVALIE OS ANEIS.
casa do diesel diz:
Caro colega vc tem scanner se tiver pode verificar a pressão dos cilindros nele.
Mas vou te adiantar o teu problema é no eixo da turbinaas sprinter sempre dão esse problema devido ao uso inrregular do veiculo;
Quando o veiculo a diesel é ligado não pode ser acelerado de imediato e qaundo for deligado tem que deixar ele chegar em 800 RPM par desligar a chave oque geralmente não é observado pelo motorista.
Os motores OM 904 pld quando vc bate chave o modulo adm corta a aceleração para evitar danos na turbina.
o meu scaner e o plana e nao tem esse recurso nesses motores.
Na maioria das sprinter o respiro do motor deixa este excesso de óleo com uma certo km, porem se vc já retirou a mangueira e ainda continua muito oleo, verifique se não tem nenhuma fuga de sobrealimentação nas mangueiras , interculer, tubagem de admissão por que se estver vazando um destes componentes e for uma vasão consideravel pode-se arrastar oleo de lubrificação do turbo.
A respeito da fumaça preta geralmente é proporcionada devido a uma mistura rica,
verifique o atuador da geometriva variavel do turbo ou proprio turbo, sensor de sobrealimentação ou ate os bicos.
sds
pelo que tenho percebido esse motor tem a durabilidade igual ou inferior ao antigo usado nas 310, 312 se já está saindo muito óleo pelo respiro é bem provavel que o motor já está indo. o certo mesmo é tirar os bicos e medir a pressão de cilindro. se estiver abaixo do mínimo recomendado, não adianta ficar vendo vazão de bico, turbo, etc
>>>>na minha opinião desligar o respiro é a mesma coisa que tirar a lâmpada do AirBag quando está com acesa; vc não consertou nada só escondeu o defeito
tem mesmo é que revisar o motor
aqui em SP: se for placa da capital não passa na inspeção se estiver ´´fumando´´ e o pior tem a Cetesb com uma multa de quase 1 mil Reais por emitir fumaça preta, e vai dobrando
estamos fasendo uns testes logo entrarei em contato.
