16QUANDO DA O PRIMEIRO CORTE, Q DEMORA AE 100 KM , CORTA COM MAIS FREQUENCIA DEPOIS OU DEMORA PRA CORTAR OUTRA VEZ?
eu basiei uns 100km mas na hora que desliga a chave e liga de volta demora para dar oi defeito de novo
No diesel nunca ví defeito assim, mas na linha leve acontece sintoma parecido quando quebra o o catalizador...vai até o carro apagar, daí desliga e funciona normal. Dá uma olhada no escapamento, pode ter soltado o miolo do abafador.
casa do diesel diz:
Caro colega nem esquenta com o fato ocorrido!
Voltando a sprinter vou lhe passar o sistema tgv:
A turbina inicia com pressão alta na lenta;
Quando acelera a pressão aumenta na admissão:
O sensor do MAP reconhece a sobre pressão na admissão, o modulo aciona a valvula da geometria variavel abaixo do filtro de ar;
A turbina baixa a pressão movimentando as aletas;
Testes:
Verifica a turbina pode estar trancando a TGV;
O vacuo pode estar baixando e não aciona as aletas;
Verifica as mangueira e chicote da valvula.
Teste final verifica o modulo, trocando por outro!
vou verificar tudo o casa do disel teve uma boa ideia.......escapamento eu acho que ficaria ruim para pegar na partida ................só se tiver algo solto dentro dele e tampa a saida , dai quando desliga a chave o motor destampa e vai embora até a proxima tampada de novo se for isso vou dar risada mas mecanica.é algo imprevisivel e se for isso justamente deria essa falha de turbo porque o modulo tenta aumentar a pressão mas como o esacape ta prezo não aumenta onde acusa a faha da valvula
casa do diesel diz:
Aqui na duvida coloco na rampa e solto o escape na saida da turbna! para testar.
pessoal o negocio é o seguinte o problema estava na bomba de alta pressão.
a sprinter desliga um elemento da bomba de alta pressão a axatamente 80 graus como a bomba estava baleada perdia farça e mudava o barulho do motor
mas não me pergunte porque a falha era na valvula reguladora de geometria porque eu não sei, provavelmente porque sem uma boa queima de combustivel, não gera um bom vlume de gasez no escape......... perde pressão de turbo.........o módulo CR entende que a valvula não esta atuando.
Mas esta resolvido!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
boa noite amigo
verificou a pressao do turbo
esse carro quebra muito o chicote perto da bateria te que desenrolar ele todo e verificar
outra ja peguei um defeito na tomada do sensor de admissao espero ter ajudado
Olá pessoal, bom dia.
Sou novo por aqui, pois pesquisando sobre o assunto encontrei esse forum.
Bom também estou com o mesmo problema, tenho uma Sprinter 313 CDI 2008/09 e está cortando o turbo também. Bom isso faz uns 30 dias que esta acontecendo, na ultima terça feira estourou a turbina comigo viajando, troquei a mesma por outra original Garrett e o problema do corte ainda continua. Pois ela desliga o turbo em certa tempo de viagem.. não da pra saber ao certo quando vai dar o problema.
Se alguém achou o problema, por favor me ajudem também. Pois qdo o mecanico passa o aparelho da falha no sensor de pressão do turbo.Ela esta na oficina neste momente para tentar descobrir qual o problema, se conseguir resolver lhes posto aqui o que foi feito, porém vou passar algumas verificações acima citadas para tentar ve se é algo desse tipo.
Obrigado e espero que possam me ajudar.
Abs
Aleandro
