3Boa noite! Pesquisei e os resultados só encontrei da VW, Fiat, Ford e GM. Aba do coletor de admissão, banco 2 fechado. Ou Controle do corredor do coletor de admissão, banco 2 fechado. Foi só o que encontrei. Abraço!
Prezado MED. Achei na Internet vários P2007 para os Mercedes. Veja se servem para ajuda-lo a cercar o defeito: P2007 B28 (Pressure sensor)(P0105) P2007 check B11/4 (coolant temperature sensor).Dynamic check implausible. P2007 check B11/4 (coolant temperature sensor).Signal voltage too high. P2007 check B11/4 (coolant temperature sensor).Signal voltage too low. P2007 Component N15/3(ETC control module) is faulty. P2007 control fuel pre-supply pressure, reliability P2007 inspect difference between fuel pre-supply pressure and rating pressure P2007 inspect fuel pre-supply pressure, fuel filter break P2007 inspect fuel pre-supply pressure, fuel pre-supply pressure too low P2007-001 A16 (knock sensor) Boa sorte e abraço.
Bom dia ! Med, caso resolvido ? Qual foi a solução ? Por gentileza compartilhe as novidades. Abraço.
