10casa do diesel diz;
Como patinando, vc quer dizer acelera e não anda, ai seria o sistema de embreagem, aguardo resposta!
Pois a sprinter possui sistema de regulagem automática do plato.
DESCULPE AMIGOS DA FERRAMENTA A FORMA QUE DIGITEI. ESSA SPRINTER A UNS 30 A 40 KM/H ACENDE A LUZ DE SCR, UMA LUZ QUE TEM UM TRIANGULO E UMA ESCLAMAÇÃO ( ! ), AI O PROPRIETÁRIO APERTA UM BOTÃO NO PAINEL E ELA SEGUE COM ESSA ESCLAMAÇÃO ACESA. ACREDITO QUE TEM ALGO A VER COM OS CENSORES DAS RODAS. MAS NÃO SEI QUAL A DISTANCIA QUE O CENSOR FICA DA RODA. SERIA MESMO OS CENSORES? ESSE É O PROBLEMA.
AI PESSOAL, QUANTO A ESSE DEFEITO OBSERVEI QUE HÁ UMA FOLGA NO DIFERENCIAL, ESSA FOLGA É EM TORNO DE UM DENTE A UM DENTE E MEIO DO CENSOR DA RODA. ISSO É NORMAL? NÃO SEI QUAL A DISTANCIA DO CENSOR À RODA.(QUANDO LEVANTA A TRASEIRA DO VAN, E FORÇA O CARDAN OBSERVAMOS ESSA FOLGA DAS RODAS )ACREDITO QUE ESTA EXPLICADO MEU PROBLEMA. VOU PEGAR ESSE CARRO SEGUNDA FEIRA NOVAMENTE.
AI, TERIAM UMA DICA PARA MIM?
Casa do diesel diz:
caro colega não é SCR deve ser ASR é controle de tração, verifica os pneus se não estão gastosou tamanho diferentes!
Vc tem o manual do proprietário da mercedes, lá tem todas as informações sobre o ASR!
BOM DIA CASA DO DIESEL!
QUANTO A DESGASTE DOS PNEUS E PRESSÃO ESTÁ TUDO OK. VERIFIQUEI O MANUAL E NÃO ACHEI NADA QUE PODE ME AJUDAR. SE TIVER MAIS INFORMAÇÃO, FICAREI GRATO!
BOA NOITE, ESTOU REALMENTE PRECISANDO DA AJUDA DE TODOS, ESSE CARRO CORTA ACELERAÇÃO A 50KM/H, NÃO É PATINAÇÃO COMO EMBREAGEM. ELE TEM UM SISTEMA NAS RODAS TRASEIRAS, TEM O INDICADOR DE PASTILHAS GASTAS E UMA ESPÉCIE DE BOBINA NA PARTE INTERNA DO TAMBOR TRASEIRO E ACREDITO QUE O PROBLEMA ESTÁ NESSAS BOBINAS,(UMA BOBINA NA RODA TRASEIRA ESQUERDA E OUTRA BOBINA NA RODA TRASEIRA DIREITA ), MAS NÃO SEI O VALOR DA RESISTÊNCIA DESSAS BOBINAS E NEM DOS CENSORES, CADA BOBINA POSSUI UM CENSOR. ACREDITO QUE ESSAS BOBINAS FAZEM PARTE DO CIRCUITO DO (ASR) NÃO TENHO O ESQUEMA ELÉTRICO DESSE CARRO POR ISSO PEÇO A AJUDA DE TODOS ...
casa do diesel pergunta:
Qual era o defeito e a solução?
CLIENTE LEVOU PARA OUTRO .
