8casa do diesel diz:
Caro colega geralmente quando aparece código não reconhecido é problema de aterramento,mas qual o scanner vc colocou?
meu scanner é sdc 701 bosch ,,,,o codigo que aparece é p 0703 não reconhecido e o scanner não consegue apagar a memoria desse erro...
caro colega o (codigo p0703 conversor de torque - interruptor de freio B circuito defeitoso)
Boa noite camarada, na sprinter ocorre vários defeitos que gera perca de potencia, quando pego este tipo de defeito e o star-diagnose não reconhece falas ativas eu verifico filtro diesel se houver racor também verifico, filtro de ar e se estiver tudo ok, verifico a turbina, ela é de geometria variável,peça para alguém acelerar o motor e verifique se a haste de acionamento da geometria esta se deslocando se não estiver verifique se não há vazamento na válvula de ajuste da geometria do turbo que fica perto do farol direito ela trabalha com vácuo que vem do servo-freio, um outro defeito que não gera falha é curto circuito nas lanternas e lâmpada de freio, verifique se a luz de freio não esta acesa.boa sorte e uma abraço
observe as mangueira do intercooler.
de uma boa olhada no esquema eletrico conrespondente ao sistema de freio se nao tem curto a massa ou curto ao positivo
verifique tambem o interruptor de freio se esta funcionando bem
e se nao foi colocado lampadas de freio de um polo pois a de freio é de dois polos
faça tambem uma ligaçao direta de vacuo na turbina sem passar pela valvula de controle
cada passo desses testes esperimente o carro e ve se deu resulttado
espero ter ajudado
Deus te abencoe.....
opá verifique o conector atras do anplificador de ar
pode esta em curto..obs. este mesmo sai da valvular da turbina
ate atras do anplificador espero ter ajudado ..abraçoss
boa noite,gente é o seguinte o caso da sprinter sem força,eu consegui zerar a memoria pelo scanner,mas nada feito continua sem força,coloquei uma turbina nova,pois começou a aparecer codigo d pressao d turbo,mesmo assim nada,,,alguem ja passou por isso?
