11Primeiramente vc se fudeu !!!!sprinter é uma merda pra achar defeito.
mas tente testar os bicos injetores ja tive muitos problemas com bicos sem falhas
disculpe-me nao mensionei q os bicos foram testados pois foram retirados
pois tinha vazamentos de compressao
hoje trabalhamos nela e verificamos tambem que o modulo nao esta registrando
nenhuma falha pois mesmo se desligarmos qualquer sensor ele nao reconhece como
defeito presente
vc pode desligar todos os sensores ele nao acusa a falta deles
hj recebemos de um amigo um modulo uma chave uma antena da chave e um imobilizador vamos montar e ver se ela vai pegar
depois volto aq pra dizer oque deu
valeooooooooooooooooooo
filtro,ar no sistema,
cara, e SCANER NELA,QUEM PASSOU O SCANER FOI VOÇE!
SE VEIO DE OUTRA OFICINA,ESQUEÇA.COMEÇE TUDO DE NOVO QUE FOI FEITO E FALADO
COMEÇE,DO ZERO!!
PEGUE,OS CODIGOD DE FALHAS, OS CORRIJA-OS
POST AQUI RESPECTIVOS,CODIGOS DE FALHAS
QUE TEM FALHA SIM!!
PODE TER SERTESA QUE VAMOS TE AJUDAR!!
VALEU!!
eu mesmo passei o scaner sdc da bosch nao tem memoria de erros mais a lampada
ta acesa ja eliminei o filtro de diesel e fiz sangria do ar com bomba eletrica
amanha vamos fazer os testes que mensionei acima pra ver
se aparece alguma memoria de erro com o outro modulo
Marcelo agradeço sua atencao obrigado
valeoooooooooooo
Marcelo tambem concordo com vc tem falha sim mais ainda nao deu pra ler depois q fizer os testes volto aq pra dizer no que deu
casa do diesel diz:
Caro colega parece dificil de dizer, mas ela está afogada!
Vc deve retirar a mangueira de ar que sai do intercooler e entra na admissão, tampa com a mão e pede para alguem bater chave quando a rotação subir vc tira a mão dá um spray com desigripante vai grilar, ela pega na hora....
Mas isso é segredo não espalha!
Abraço, caso não pegar tenho mais dicas.
fiz os testes com o modulo o imobilizador e chave nao deu em nada
a luz continua acesa e nao le a memoria de erro vou tentar colocar pra fazer
a leitura o kts pra ver se nao é o sdc que ta com defeito e tambem vou fazer esse testes que vc falou Almeida obrigado pela dica
depois volto pra dizer no que deu
valeooooooooo
casa do diesel diz:
Estou no aguardo.
valeu
BOA NOITE PARCEIRO VC TESTOU O SENSOR DO COMANDO DE VÁLVULAS, ELE COSTUMA CORTAR A FIAÇÃO PERTO DA TAMPA DE VÁLVULAS, MESMO COM O STAR-DIAGNOSE ELE AS VEZES NÃO APRESENTA FALHAS A GENTE VERIFICA OS VALORES ATUAIS PARA SABER SE ELE ESTA CORRETO,SE O SEU RASTREADOR NÃO APRESENTA ESTA FUNÇÃO TENTE LIGAR A CHAVE DE IGNIÇÃO E ESFREGAR UM IMÃ NA PONTA DO SENSOR E COLOCAR ELE DE VOLTA, SE ELE ESTIVER FRACO E O DEFEITO FOR NELE A SPINTER PEGA, ESPERO TER CONTRIBUÍDO EM ALGO, UM ABRAÇO :
Ufa ate que enfim resolvemos
colocamos pra fazr leitura o kts e nao o sdc
o kts consegui ler a memoriade erros e acusou linha de
baixa pressao como eu ja tinha verificado os encanamentos
e bomba de baixa pressao retirei o sensor de baixa pressao e coloquei
um usado que tinhamos na oficina e ela pegou fez um pouco de fumaça e
depois normalizou o funcionamento e a lampada edc apagou-se.
fomos ate um outro cliente que tem sprinter colocamos o sdc e simulamos um defeito e ele leu normalmente
resolvemos o defeito do carro só nao entendi porque o sdc nao leu sua memoria
de erros?
obrigado a todos que me ajudaram nesse defeito
