6Testou o sensor ligado e estando fora fo tanque?
Sim,testei
Confere se o sensor é realmente o certo do carro, tem ano de fabricaçao que sai com dois modelos de sensores, ou esse pode ter vindo com defeito, ainda mais essa marca!
O sensor está correto em relação ao ano do veículo, a questão que com o sensor é com a deca resistiva não consigo deixar em tamque cheio,só colocando uma resistência 20hms que não se aplica aos valores do sensor
Olá, Experimente usar a peça genuína ou ao menos original. DS é uma marca excelente. Mas nesse caso pode estar não conforme com esse sistema. Pelo scanner, você consegue ler o nível de combustível no tanque e testar os segmentos do quadro ( painel )... Provavelmente deve haver algum procedimento de substituição desse componente. Se for o caso, vá até um concessionário GM e converse com o chefe de oficina. O pessoal sempre costuma ajudar. Bom trabalho.
Verificar resistência real do sensor instalado; Conferir mapa de resistência x nível do tanque da marca do sensor; Se necessário, ajustar curva da deca resistiva para que 40Ω corresponda a cheio no painel; Testar o circuito com multímetro do painel conectado, para validar leitura de resistência e ponteiro.
