7Tony o quê acusa no Scaner?? Codigos??
Bom dia amigo. Se o scaner não entra, provavelmente tem algum fusível queimado. Verifique toda a parte dos fios onde foi feito ligações do GNV Mas você não falou se tem centelha na bobina, se pulsa os bicos. Dê mais detalhes.
bom dia,foi verificado todo os fusíveis ok,código não existe pois não consigo entrar com SCANER na parte de motor e cambio e abs,não tem centelha e não consigo dar partida pois o veiculo e automático,só consigo dar partida direto no rele de inercia,alguém. sabe se o cambio e codificado como o sistema de injeçao.
Verifique se rompeu alguma ligação próximo à instalação do GNV.
boa tarde,estou verificando as ligações elétrica ,este veiculo tem sensor de impa quito,alguém sabe onde fica.
boa tarde,resolvido o problema ,ao passar o fio para dentro do habitáculo do motorista se cortaram os fios da rede can assim não avia comunicação com a parte interna ,e não funcionava ,tudo resolvido obrigado a todos que me ajudaram
{"locked":true}
