12Colega:
No scanner apresenta alguma anomalia?
No motor de partida já fez testes , chega tensão?
att. Diaz
ola diaz, no diagnostico nao apresenta erros! e nao chega tensao no arranque! pos chave, fuziveis ok!
Rodrigo:
Caso você fechar o circuito do arranque ( Ponte ) ele ativa?
Aterramento no bloco motor , verificou?
att. Dias
sim diaz, no arranque esta tudo ok! o detalhe e na virada normal, todos os aterramentos ok!
Rodrigo,
Então você tem que partir do comutador de ignição , chegar fusíveis, reles e continuidade até o motor de partida.
Este veículo eu tenho esquema elétrico vou enviar para você amanha caso você não tenha >
Att Diaz>sim diaz, no arranque esta tudo ok! o detalhe e na virada normal, todos os aterramentos ok!
ok, dias! vo ti agradecer muito se voce pode me manda!
se deu uma olhada sensor do pedal freio
sim, esta ascionando normal!
pessoal, ta complicada a coisa aqui! tem corrente nas velas a bomba esta injetando gasolina, mas nao tem pulsos nos bicos, verifiquei que tem 12 v nele no momento da partida, mas nao tem pulsos da central1 o que sera que pode esta fazendo o corte de sinal de bicos
boa tarde na frente da caixa de cambio passa o chicote da injeção da uma verificada na continuidade dos fios pois ja aconteceu de romper dentro do chicote
