10não pulsa bicos e nem centelha?
bom dia amigo Edisom possivel baixa vazão do bico injetor a central corta o pulso do bico em questao de ser baixa vazaõ do mesmo pra não forçar o cilindro ok
Falha no injetor ou na mistura vai gerar falha na ignição. Meça também a vazão de cilindro.
Meu amigo,estou com o Scopino,meça a vazão de ar do cilindro do motor,um teste preciso,onde nós mostrar a linha exata do defeito,ja que um teste de compressão somente mostrar que o cilindro está com compressão ou não,ja o teste de vazao nos mostrar se ha perca de vazao está pela linha da válvula admissão,escape,juntas.
Esses carros qdo tem baixa compressão no cilindro ele corta o pulso do bico em que está baixo a compressão, verifica no scanner o código de defeito...
Boa noite, Manda esmerilhar as válvulas que deve resolver, já peguei gol g5 com 20 mil km assim, Geralmente carro que roda pouco e com a qualidade duvidosa de nosso combustível junta muito resido nas válvulas e não veda direito gerando o chamado.
Teste de vazao nele. Teste os bicos na maquina e confira vazao dos mesmos
compressão baixa....
edson, faz um diagnostico com o vacuometro 16-casos-de-estudo/transdutor-de-vacuo-na-admissao-t165637.html
Boa tarde! resolveu o problema desse carro? estou com um carro igual a esse só que ele corta o pulso do 3° injetor. bobina ok.vela e cabo ok. bico injetor novo. pressão bomba ok. sensor de rotação novo. chicote conferido até a Central. ele só falha em alta rotação e ao desligar o carro e ligar na mesma hora volta ao normal. já fiz teste de vazão de cilindro e tudo ok.
