8Já testou sensor de temperatura?
Não está com A/F de álcool?
A pressão da bomba não está muito alta?
Olá amigos.
O cliente ainda não retornou com o veículo em questão...
Qualquer novidade venho novamente repassar as informações.
Abraço.
verifica as velas e cabos, estanqueidade de bico,verificar sensor de temperatura pq pode estar indicando temperatura fria e o injetor de gasolina do reservatorio afoga o carro.
O que aparece no scanner, cód. de defeito ?>Já testou sensor de temperatura?
Olá amigos...
O carro não apresenta falhas na memória, deixei o manômetro conectado e pressão não cai.
Tem centelha na bobina, cabos sem vazamentos nem fuga de centelha...
Parece brincadeira, mas se deixar os carros no sol quente de 13 horas o motor não pega...
Álcool, ou gasolina, tanto faz...
O Spacefox tem mais tempo, o Polo chegou depois...
O mesmo motor, o mesmo defeito!
Agradeço, Ciro.
Ciro verifica a queda de tensão na bateria na hora da partida, se está ok, ou seja acima de 10 v.
Se o resultado for positivo, então verifica a alimentação do módulo +30, -31 e +15, esse ultimo que acredito ser seu problema. Ou seja comutador de ignição.
Espero que ajude. Abraço!
olá amigo ja peguei alguns carro com esse msm defeito era unidade de comando tira ela quando o carro ta sol e deixa ela fria e depois coloca pra teste
Meus amigos, até agora o cliente não retornou para usar as dicas de vocês!!!
Assim que retornar, aviso o andamento do serviço.
Por enquanto meu "muito obrigado" a todos.
Abraço, Ciro.
