22O primeiro passo (eu faria)seria instalar manometro pra identificar se o problema e eletrico ou mecanico.Outra sugestao(nao leve a mal) tirou o carter,mas ta com receio de trocar um interruptor de oleo?!
Concordo com Miros.Deixou de fazer o trivial.Esses motores dão muito problema de comando/mancal.
eu daria uma atenção especial neste cabesote.
motivo
pegei problema parecido !!!!!
testado com manoetro, ok; trocado sensor, nada mudou.
resultado resido de retifica na galeria de öleo de ves por outra obistruia o furo do sensor.
ainda como miros lhe escreveu "identificar se o problema e eletrico ou mecanico" é fundamental.
Tive um problema semelhante aqui em um cross fox, era o interruptor do oleo, tinham colocado um de marca paralela, trocado por um original, fim da questão.
este carro está com oleo correto 5w40? se a pressão estiver menos que meio bar é só retífica mesmo.
ACABEI DE RESOLVER UM PROBLEMA PARECIDO.
O DEFEITO ESTAVA NO COMANDO E NA TAMPA DE VÁLVULAS COM DESGASTE ACENTUADO O QUE FAZIA A PRESSÃO DO ÓLEO CAIR,
ACHEI TAMBÉM UM ERRO DE MANUTENÇÃO ONDE ALGUÉM SUBSTITUIU A JUNTA DE METAL DO PESCADOR DAS BOMBA POR SILICONE.
SOLUÇÃO.
RETÍFICA DE CABEÇOTE, TROCA DO COMANDO E DA TAMPA E SUBSTITUIÇÃO DAS JUNTAS DA BOMBA E DO PECADOR.
Pessoal acredito que hoje resolveu o problema. Instalei um novo interrputor de pressão de óleo (paralelo) o que estava ruim ficou pior. Logo foi subsituido por uma peça original VW o carro andou no periodo a tarde e não apresentou mais problemas. Acredito que o problema foi resolvido.
Obrigado pelas dicas !!! Abs
Se você não retirou o cárter está perdendo tempo, logo vai dar problema e ficar sem lubrificação !
Outra coisa, motor 111 tem que usar oleo com a norma 502.000 5w40 sintético.
Obrigado pelas dicas !!! Abs>Pessoal acredito que hoje resolveu o problema. Instalei um novo interrputor de pressão de óleo (paralelo) o que estava ruim ficou pior. Logo foi subsituido por uma peça original VW o carro andou no periodo a tarde e não apresentou mais problemas. Acredito que o problema foi resolvido.
ja peguei muitos defeitos no comando e tampa do cabecote boa sorte
boa noite peguei uma Kombi assim a luz acendia em baixa com a temperatura em 90 graus então tirei o carte coloquei uma mangueira de ar no interupitor de pressão do óleo e vi que vasava pouco óleo nas brozinas percebi que no cabeçote vasava muito então tirei o cabeçote levei na retifica realmente tinha perca de óleo então liguei para o dono ele disse não tinha condições de por outro cabeçote então resolve fazer o seguinte comprei um cebolão e 75 graus instalei na Kombi para venturinha acionar mais cedo troquei o interruptor do óleo por um nacional q trabalha com pressão menor de óleo então pronto problema resolvido a tirei a válvula termostática tbm oq vocês acham ?
