26bom dia SPARTA , MARCEL e WELLINGTON
quando falo que a sonda trabalha no negativo signifiva ela esta abaixo dos 50 mv
se acelerar o carro em 1100 rpm a sonda trabalha normalmente e o funcionamento estabiliza
já medi pressão e vasão da bomba bicos injetores
para voces terem uma idéia coloquei uma outra spacefox do lado para fazer todos os teste
no scaner acusa sonda,
eu peguei um defeito parecido com esse no gol,era o comando desgastado gerava pulso errado para o sensor de fase, trocou o comando e foi resolvido
mas não é o caso dessa spacefox
a dica de ser uma biela torta pode ser , pois esse motor foi feito, más daquele jeito para economizar
fez o motor e esse carro ficou parado 6 messes, isso é as informaçôes que descobri
se vc injetou descarbonizante e a somda reconheceu então ja sabemos que realmente a mistura esta pobre!!! a marcha lenta esta lisa mesmo ou ele ta meio irregular ? faça um video com os parametros no scaner!!o A/F esta correto?
Poderia ser mais específico ao descrever o defeito do carro?
Olá,
Você consegue determinar qual a resposta de tensão dessa sonda ?
Como está a regulagem desse motor?
Já verificou o básico como o sincronismo eletrônico, vedação de cilindros, pressão e vazão de combustível desse motor ?
"SE ESTA SONDA LAMBDA ESTA TRABALHANDO NEGATIVANDO ESTE CARRO ESTA COM MISTURA POBRE(FALTANDO COMIDA) COMO OS AMIGOS JA LHE FALARAM ENTRADAS DE AR BOMBA BICOS COM BAIXA VAZÃO E PO9R AI SE VAI....ABRAÇOS BOA SORTE E FIQUE COM DEUS!!!!
faça o teste do descarbonizante amigo!!! deixe na lenta e vá pulverizando devagar e veja se a somda oscila!!
pesssoal bom dia demorei para dar a resposta pois o cliente estava usando o carro
resolvido o problema troquei o coletor de admissão, o carro voltou a ter o funcionamento normal
agradeço aos amigos reparadores por me dar varias dicas
hoje eu não funcionei o carro vou voltar trabalhar nele na segunda pois estou com varios carros aqui na oficina com defeitos brabos para resolver
assim que tiver resultados estarei postando obrigado por enquanto
ok ficaremos no aguardo!!
Olá amigo,
catalisador já testou. quando ele está muito aberto a sonda trabalha com leitura muito baixa, como no caso de prisma, Montana chega a acender a luz sempre acusando sonda. porém catalisador não chega a deteriorar mas dar muita vazão.
Se voce tirar a mangueira do respiro do coletor provavelmente tera alteração de mistura alterando a marcha lenta, verificaai
Colega,
Ainda não conseguiu resolver ?
Agradecemos pelo retorno. Abraço.
